SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20250612
Greift da das Geschmäckle weiter das Pixel nun nicht mehr Teil von AOSP ist und die Befürchtung das Android/AOSP weiter closed/Source wird?
Vielleicht gibt es da eine ganz einfache Erklärung:
  • Sad
Reaktionen: Revan335
ich habe den Eindruck dass das Problem mit dem nicht erlöschenden Fingerabdruckscanner (nur beim Entsperren) über die letzten Wochen immer häufiger auftritt. Ich habe nicht den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, wie lange ich den Finger auf dem Scanner lasse.
Außerdem habe ich häufiger das Problem, dass der Bildschirm bei Inaktivität schwarz wird und sich durch antippen nicht aufwecken lässt. Die Tasteingabe wird aber trotzdem registriert. Das heißt, wenn ich zB den Taschenrechner offen hatte und ich tippe länger auf dem schwarzen Bildschirm rum, dann sehe ich lange Zahlenreihen beim wieder aufwachen. Um den Bildschirm wieder aufzuwecken muss ich den Powerknopf 2x betätigen. Einmal zum echten Sperren und das zweite mal zum Entsperren. Manchmal muss der Powerknopf auch noch häufiger betätigt werden bis das Handy endlich zurück kommt.
Ich würde mich freuen falls jemand einen Tipp hat wir sich das Problem lösen lässt oder wenn es bald einen bugfix gibt.
Also das Verhalten hatte ich nur beim letzten 6.1 G Prerelease aber noch nie seit dem Wechsel auf ShiftOS - L
Kann ich bestätigen. Ist mir in ähnlicher Konstellation auch schon passiert. Zweimal in einem Telefonat, einmal habe ich dann durch tippen auf das vermeintlich dunkle Display mich stumm geschaltet, das andere Mal meinen Gesprächspartner in die Warteschleife befördert. Mehrfaches drücken des Powerknopfs brachte die Anzeige zurück. Dann ein paar Mal in Messagern, in denen plötzlich willkürliche Eingaben im Nachrichtenfeld standen.
Vielleicht was für die Bug List @Dwain Zwerg
Lösung wüsste ich leider auch keine direkte.
Hinsichtlich des Fingerabdrucksensornachleuchtens (super Wort… xD ) habe ich quasi schon einen Automatismus entwickelt und wenn es passiert öffne ich einfach direkt eine App die ebenfalls den Scan macht, danach erlischt das Leuchten in 99% der Fälle … =]
Hatte heute ein "interessantes" Erlebnis. Ich war an der niederländischen Grenze und bin dort auch ins Roaming reinspaziert. Dort funktionierten mobile Daten nicht und ich habe dann testweise den Zurücksetzen-Button oben rechts in den Interneteinstellungen gedrückt (3/4 runder Pfeil mit Schraubenschlüssel). Danach ging dann auch im deutschen Netz nichts mehr, obwohl mein händisch eingetragener APN noch vorhanden war. Die APN-Settings zurücksetzen und neu hinzufügen UND dann den Neuen per Tip auch auswählen hat die normale Funktion zurück gebracht, obwohl wie ich meine alles wieder genau so aussieht wie in nicht funktionierendem Zustand.
Nur zurücksetzen und reboot als es kaputt war hat auch nicht gereicht als fix. Da ich ca. 3h lang keine Zeit hatte mich darum zu kümmern und es sich in der Zeit auch nicht von alleine geheilt hat gehe ich davon aus, dass das auch nicht mehr passiert wäre.
Im deutschen Netz im funktionierenden Zustand den gleichen Button zu drücken macht es scheinbar nicht kaputt.
Ich bin gerade in einer etwas ähnlichen Situation. Bin gerade in Kanada (mitten in Montreal als ich würde Empfang erwarten) und mobile Daten funktionieren nicht. Ich bin bei Aldi Talk und habe mir die Reiseoption, die in USA/Kanada gültig sein soll, geholt (bevor ich das Shift 8 hatte, ging diese Option mit der gleichen Sim-Karte auf einem anderen Gerät in den USA auch schon). Roaming ist eingeschaltet. Ein Neustart und der Zurücksetzen-Button haben nichts geholfen. Bei mir hat aber auch ein Zurücksetzen der APN-Einstellungen sowie den alten Eintrag löschen, manuell wieder hinzufügen und dann auswählen, nichts gebracht. Hat noch einer eine Idee?
Evtl. musst du einen APN eintragen, so dass er zum Netz des Roaming-Anbieters passt? Ich weiß nicht wie das eigentlich gedacht ist, aber vorstellen könnte ich mir das.
Reaktionen: LuBo
Danke für den Hinweis, @halemmerich. Unter Mobilfunknetz steht "VIDEOTRON - MEDIONmobile". Das steht da übrigens nur, wenn WLAN aus ist; mit eingeschaltetem WLAN steht nur "MEDIONmobile" (was auch der Name des APN ist, der standardmäßig aktiv ist). Außerdem wird meine Telefonnummer nur erkannt, wenn WLAN eingeschaltet ist (das hängt wohl mit der eingeschaltetem WLAN-Telefonie zusammen). Daher habe ich mal versucht, Videotron als APN hinzuzufügen und habe die Daten von der Webseite genommen. Hat leider nichts geholfen.
Kannst du mal zur Diagnose in deine Telefonapp *#*#4636#*#* eingeben und auf „Telefoninformationen“ tippen? Sieht das soweit normal aus? Ansonsten: Kannst du bei „Bevorzugten Netzwerktyp“ einmal alles (NR/LTE/TDSCDMA/CDMA/EvDo/GSM/WCDMA) aktivieren (wenn du ein SHIFTphone 8.1 hast natürlich; beim SHIFTphone 8.0 wäre das NR/LTE/TDSCDMA/WCDMA)
Ich kann dieses Problem ebenfalls bestätigen.
Mit etwas Geduld ist nach einer gewissen Zeit, und des mehrfachen drückens der Power Taste, die Bildschirmanzeige wieder in Ordnung, ein Entfernen des Akkus war bisher nicht erforderlich.
Es kommt auch vor, dass bei jedem Drücken der Power-Taste kurz der Vibrationsalarm anspringt.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mal die Übersicht mit eingeschaltetem und augeschaltetem WLAN angehängt. Wenn der untere Teil auch noch interessant ist, kann ich dazu auch noch einen Screenshot schicken. Ich kann nicht beurteilen, was normal aussieht und was nicht, aber Datendienst sagt "Nicht verbunden". Wenn ich den bevorzugten Netzwerktyp auf NR/LTE/TDSCDMA/WCDMA ändere (hab ein 8.0), tut sich nichts und habe immer noch keinen Empfang. Wenn ich dann aber die Telefoninformation verlasse und mit *#*#4636#*#* wieder neu öffne, ist wieder die alte Einstellung da. Ich weiß also nicht, ob er das wirklich geändert hat.
Nach ein paar Tagen funktionieren jetzt doch die mobilen Daten, ohne dass ich etwas manuell geändert habe. Jetzt bin ich aber auch mit Bell verbunden (heute Mittag auch mit Rogers, was funktioniert hat). Es scheint mir so, als gäbe es ein Problem mit Videotron.
Seit letztem Wochenende habe ich auch mein neues Shift 8.1 installiert. Hab das OS-L draufgemacht, Werksreset etc... wie hier in der Anleitung beschrieben. Soweit so gut.
Meine Apps lade ich mir über den Aurora Store runter und da kommen meine Probleme. Einige laufen problemlos, einige nicht. Es kommt dann die Fehlermeldung: "Die Nutzung der App erfordert die Google Play Dienste, welche ihr Gerät nicht unterstützt". Das überrascht mich natürlich nicht wirklich, da ich ja die OS-L Version drauf habe.
Probleme machen mir hauptsächlich 2-3 Banking Apps, Carsharing, Wireguard... .
Bei meinem alten Shift 6mq hatten wir damals dieses micrG installiert. Muss man das beim Shift 8.1 nicht auch installieren? Zumindest habe ich das hier im Forum nicht wirklich gelesen. Oder muss ich noch irgendwo irgendwelche Einstellungen vornehmen?!?
Merci
Ja, Du musst microG installieren, wenn Du Apps unter OS-L betreiben willst, die Google Services brauchen. Viele Apps werden mit microG funzen, manche nicht. Musst Du halt ausprobieren.
Hilf mir doch mal bitte ... wo bekomme ich microG nochmal her. Meine mich an F-Droid zu erinnern, aber da finde ich es nicht. Waren das 1 oder 2 Installationen?
Sollten sie auch mit microG nicht funktionieren (was ich in einen zweiten Nutzer installieren würde), kann man die Installationsmethode ebenfalls anpassen. Vielleicht hilft das dann.
"was ich in einen zweiten Nutzer installieren würde" : kannst du mir das mal bitte kurz erklären?!? Wenn möglich so, dass es deine 13 jährige Nichte auch verstehen würde.
Also warum in einem 2ten Nutzer, wie man das macht und worauf man dann im Alltag mit dem Handy achten muss?!? Danke
Normalerweise über das microG F-Droid Repo, aber das ist immer noch down (da gabs im Datenzentrum ein Malheur). Daher musst Du Dir die APKs momentan bei GitHub besorgen:
Du musst sowohl com.google.android.gms-250932014.apk als auch com.android.vending-84022614.apk runterladen und installieren.
Reaktionen: Augustiner
Einen zweiten Nutzer aktivierst du unter Einstellungen > System > Nutzer > Nutzer hinzufügen > Weiter > als Namen würde ich „Google“ vorschlagen > Telefonieren & SMS zulassen. Anschließend kannst du die Statusleiste ganz runterziehen und dann auf das 👤 klicken und den anderen Nutzer auswählen. Den kannst du dann genauso einrichten und benutzen wie den Hauptuser. Allerdings interagieren die Apps beider User nicht miteinander. Auch die Appliste des jeweils anderen Users ist nicht erkennbar.
Bzgl. GitHub: Ich würde microG mit Obtainium aktualisieren. Um das zu tun, nach dem Start von Obtainium einfach folgende Konfigurationen zu Obtainium hinzufügen: https://apps.obtainium.imranr.dev/r...foreDownload\":false}","overrideSource":null}
& https://apps.obtainium.imranr.dev/r...foreDownload\":false}","overrideSource":null}
Derzeit scheint es allerdings so zu sein, dass die Version 0.3.8.250932 von com.google.vendig dem System eine veralltete Version zurückmeldet, weshalb Obtainium dauernd erneut versucht die App zu aktualisieren. Wenn das in der nächsten Version noch nicht behoben ist, eröffne ich einen issue bei GitHub, aber weil das einfach ein Fall von schlampiger Arbeit/Vergessen ist, denke ich das das in der nächsten Version schon behoben sein wird.
Noch eine Frage: Ich habe mir mal dieses Bild geklaut und diese untere Leiste (wie auch immer die heisst) mit einer roten Umrandung markiert. Diese fehlt mir. Wie kann ich die denn einblenden lassen?!?
Suche mal in den Einstellungen im Suchfeld "Bedienung über 3 Schaltflächen" und aktiviere diese statt "Bedienung über Gesten".
Dann hast du statt Gerstensteuerung die drei Schaltflächen. Wobei Gerstensteuerung am Anfang gewöhnungsbedürftiger ist, aber aufgrund der Größe des Bildschirmes Imho sinnvoller.
Reaktionen: Augustiner und R.E.D.
Wenn ich das richtig verstehe, habe ich dann 2 Nutzer auf dem Phone. Einmal den normalen Nutzer "Me" und einmal den Nutzer "Google & Me". Für beide Benutzer kann ich unterschiedliche Apps runterladen. Den Benutzer kann ich in den Schnelleinstellungen ändern. Das würde dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bedeuten, dass ich je nach App, die ich nutzen möchte, auf den passenden Benutzer, das passende Profil gehen muss.
Bsp:
Wenn ich auf meine Carsharing App gehen will, welche Google Dienste benötigt, dann muss ich den Benutzer "Google & Me" auswählen. Dort habe ich zuvor das microG und die passende Carsharing App installiert.
Benötige ich eine neue TAN für eine Banküberweisung gehe ich auf den Benutzer "Me", da dort die TAN App von mir installiert wurde, welche keine Google Dienste benötigt.
Richtig?
verstehe ich das richtig, dass man den Wechsel von Shiftos-G zu -L alles auf dem Handy machen kann? Ohne Labtop?
Und das Recovery von Siftos-G geht Das immer? Oder kann man sich das "kaputt" machen?
Z. B wenn man ein anderes custom ROM (e/os/) ausprobiert, geht dann das oben beschriebene Recovery auf shift/os - G noch?
Ich überlege ein unbenutztes SHIFTphone 8.1 gebraucht zu kaufen und bin unsicher ob ich klar komme. Hatte die letzten Jahren ein Handy mit Google und würde gerne weg da on. Aber wenn ich es nicht im Shop kaufe kann ich es ja nicht zurückgeben im Fall, dass ich nicht klar komme.
Zu welchem Preis kauft Shift neuwertige SHIFTphone 8.1 aktuell zurück? Oder geht das nur bei Kauf eines anderen Gerätes?
Liebe Grüße Kathrin
Liebe Grüße Kathrin
Das verstehst du richtig.
Und du wirst das handy sicherlich wieder los, falls du nicht klar kommen solltest. Aber ich bin mir sicher, dass wird was. Wenn du von google weg willst ist shiftos der einfachste weg :)
Reaktionen: many1 und R.E.D.
Vielen Dank @Roever. Das motiviert mich 😊.
Also kann man sich das Handy nicht irgendwie kaputt flashen oder so, weil immer noch der Recovery in Shiftos-L geht...richtig? Sorry fürs nochmal nachfragen.
Grüße
Grüße
Ne einfach neue firmware drüber installieren und fertig. Solange die Ler neuer ist als die Ger, dass ist wichtig. Notfalls müsstest du auf das august update der L version warten. Weist du welche version auf dem handy grade installiert ist?
