Gesammelte Probleme SHIFTbook/Shift13mi
Noch eine kleine Ergänzung zu der Secure Boot Zertifikat Geschichte
Hier gibt es einen Beitrag (von Heute) im Deskmodder Blog
In dem auch auf ein Github Skript zum ausführlichen prüfen des derzeitigen Zustandes usw. verlinkt wird .
Oder direkt hier zu Github Check-UEFISecureBootVariables .
Das heutige Windows Update KB 5077181 enthält zudem eine Änderung zu diesem Thema
"- [Sicherer Start] Mit diesem Update enthalten Windows-Qualitätsupdates eine Vielzahl von Zielangaben, die Geräte und deren Fähigkeit zum Empfang neuer Secure Boot-Zertifikate identifizieren. Geräte erhalten die neuen Zertifikate erst, nachdem sie ausreichend erfolgreiche Update-Signale gezeigt haben, was eine sichere und schrittweise Einführung gewährleistet.
Reaktionen: Tomasz
Vielen Dank. Das macht mir den Check einfach.
Kurze Nachfrage zum Dual Boot mit Linux. Mittelfristig möchte ich einen Dual Boot Mit mit Zorin OS ausprobieren und langfristig komplett umstellen. Meine Linux Erfahrungen sind uralt. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben moderne Distributionen wie Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS etc. kein Problem mit aktiviertem SecureBoot. Sind eventuell Probleme beim Dual Boot zu erwarten, wenn dann diese neuen Zertifikate via Update reinkommen?
"Sobald Windows 11 die aktualisierten DB (Database) und KEK (Key Exchange Key)-Zertifikate enthält, kann es auch den Bootloader von ZorinOS – der standardmäßig mit Microsofts 2023-Zertifikat signiert ist – als vertrauenswürdig anerkennen. Dies gilt für alle großen Linux-Distributionen, die über den Shim-Bootloader arbeiten, darunter ZorinOS"
Also wenn ZorinOS mit dem neuesten Shim-Bootloader installiert wird. Denn die aktuelle Version von ZorinOS nutzt bereits die 2023-Zertifikate (laut Internetsuche)
Ich gehe daher erstmal.nicht von Problemen aus ,wenn Windows die Zertifikte installiert oder bereits hat.
Reaktionen: Tomasz
Hey liebe Community,
ich habe beides geprüft. Und bei beidem kommt folgendes raus:
PS C:\WINDOWS\system32> [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI -Name db).bytes) -match 'Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023'
Get-SecureBootUEFI : Die Variable ist zurzeit nicht definiert: 0xC0000100
In Zeile:1 Zeichen:42
+ ... .Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-
SecureBootUEFI -Name db).bytes) ...
+ CategoryInfo : ResourceUnavailable: (Microsoft.Secur...BootUefiCommand:GetSecureBootUefiCommand) [Get-SecureBootUEFI], StatusException
+ FullyQualifiedErrorId : GetFWVarFailed,Microsoft.SecureBoot.Commands.GetSecureBootUefiCommand
Ich habe die Telemetrie an und secure boot vermutlich auch, da auch von Windows 10 auf 11 upgraden konnte.
Was bedeutet das?
Nein Shift13mi ist eine der ersten.
LG und danke im Voraus.
Viktor
@VikTheKick
Wenn ich es richtig interpretiere ,könnte es darauf hindeuten ,dass Secure Boot nicht aktiviert ist oder das System nicht im UEFI-Modus läuft, sondern im Legacy-Modus (BIOS).
Du kannst es prüfen in dem du z.B. über die Windows Suche msinfo eingibst ,die Systeminformationen öffnest und schaust was in der Zeile "sicherer Srartzustand steht. (steht da "Ein" ist Secure Boot an ,andernfalls nicht.
schau dabei auch mal was in der Zeile BIOS-Modus steht. Da sollte UEFI stehen.
Hmm, merkwürdig. Ich hab nachgeschaut und das hab ich herausgefunden.
War bedeutet Not Active und wie kann ich das ändern?
Aber in der PowerShell wird auf die Anfrage Confirm-SecureBootUEFI ein false ausgegeben.
Und wenn ich es deaktiviere und wieder versuche es wieder zu aktivieren, kommt folgende Ausgabe, obwohl nach dem Wegklicken wieder der Zustand auf dem ersten Foto wieder vorherrscht.
Ich würde sagen das dein System nicht im UEFI sondern im Legacy(BIOS) Mode bootet ,Secure Boot funktioniert nur im UEFI Mode (soweit ich weiss)
Du kannst den Boot Modus von BIOS auf UEFI aber nur umstellen ,wenn deine Festplatte schon im Partitionsschema GPT und nicht MBR partitioniert wurde. Ansonsten müsste die Festplatte erst umgewandelt werden.
Zu der Meldung habe ichngerade noch folgendes zur Behebung gefunden (da ich die bisher noch nicht kannte
Um dies zu lösen:
- Geben Sie beim Booten Ihre UEFI/BIOS-Einstellungen ein (drücken Sie je nach System Del, F2 oder F10).
- Navigieren zu Sicherer Boot Einstellungen.
Ändern Sicherer Bootmodus „ Standard „ Benutzerdefiniert um wichtige Verwaltungsoptionen freizuschalten.
- Wählen Installieren Sie die standardmäßigen Secure Boot-Schlüssel, Plattformschlüssel (PK) registrieren, oder Werksschlüssel wiederherstellen.
- Bestätigen Sie die Aktion (wählen Sie normalerweise „Ja“).
- Stellen Sie Secure Boot nach der Registrierung auf ein Aktiviert.
- Optional, Schalter Sicherer Bootmodus zurück zu Standard um den Benutzermodus abzuschließen.
- Speichern und beenden (normalerweise F10 drücken).
"Dieser Prozess registriert den PK und wechselt das System vom Setup-Modus in den Benutzermodus, sodass Secure Boot ordnungsgemäß funktioniert.
Zuerst Sicherstellen das CSM (Legacy-Support) deaktiviert ist und Ihre Festplatte die GPT-Partitionierung für volle UEFI-Kompatibilität verwendet. "
Mega, danke. Jetzt ist secure boot aktive und die beiden powershell abfragen werden als false beantwortet. Ich versuch mal deinen Lösungsvorschlag
Top 👍 Freut.mich,wenn ich helfen konnte.
Das " False " ist jetzt ja nicht ungewöhnlich ,da Secure Boot bisher nicht aktiviert war.
Mit den Befehlen um.die Updates manuell anzustoßen sollte es dann aber jetzt klappen und anschließend sollte dann eigentlich auch "True" ausgegeben werden.
Oh man, irgendwie mag's bei mir grad nicht laufen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe Dinge PowerShell Befehle kopiert und ausgeführt. Zweimal neu gestartet und es wird und noch false ausgegeben...
Hhmm ! 🤔
Hast du das aktuellste Windows 11 25H2 Update KB5077181 (glaub vom.10.02.26) schon installiert? oder hast du noch Win 11 24h2 ? (kann mich grad nich erinnern)
EDIT: Vielleicht liegt es auch daran ,dass Secure Boot ganz frisch aktiviert wurde und Microsoft jetzt erst flüssig Daten sammeln möchte ,bevor das Update für die Zertifikate kommen kann.
mach dich erstmal nich verrückt.😉
Es war tatsächlich die Lösung bzw die Teillösung
Nur nochmal der Vollständigkeit halber :
Du hast für db
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot" -Name "AvailableUpdates" -Value 0x40
und gleich danach
Start-ScheduledTask -TaskName "\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update"
in der PowerShell (als Admin) ausgeführt
und den Rechner dann zweimal neugestartet?
(Durch das erste Mal wird das Update angestoßen, durch das zweite Mal wird die neue Konfiguration aktiv.)
Wenn du es so gemacht hast :
besteht auch noch die Möglichkeit ,dass die db Überprüfung falsch ist (z.B. wenn die Firmware die Liste nicht korrekt aktualisiert hat)
Du kannst den tatsächlichen Status überprüfen in dem Du in der Admin PowerShell
$status = (Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing" -Name "UEFICA2023Status" -ErrorAction SilentlyContinue).UEFICA2023Status
Write-Host "UEFI CA 2023 Status: $status"
ein gibst.
Wenn der Wert "Updated" (2) ist, wurde das Update erfolgreich abgeschlossen .
ist die Ausgabe "in Progress" (1) wird das Update noch verarbeitet (kann bis zu 24Std. dauern)
bei "Not Started" (0) wurde das Update noch nicht gestartet.
Alternativ kannst du auch in die Registry gehen, zu dem Pfad " HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing " navigieren und schauen ob der Wert des Schlüssels "ServiceLastKnowStatus" auf (2) ,(1) oder (0), steht.
Reaktionen: VikTheKick
Bei mir steht es dort auf „In Progress“Screenshot (237).pngund in der Registry fehlt der Schlüssel komplett.Screenshot (238).pngVielleicht ist bei mir doch noch nicht aller Tage Abend🤷‍♂️
🤔dafür hab ich ausser dem "Standard" keiner deiner Schlüssel drin srehen. (nur noch den "ServiceLastKnowStatus") eventuell da es bei.mir abgeschlossen ist.
aber zumindest läuft bei dir der Prozess offenbar noch und ist nicht gescheitert. (wenn das aber mehrere Tage so bleibt ,kann es auf Firmware bedingte Beschränkungen hindeuten.)
Du kannst höchstens mal das Ereignisprotokoll nach relevanten Ereignissen durchsuchen.
mit
Get-WinEvent -ProviderName "Microsoft-Windows-TPM-WMI" | Where-Object {$_.Id -in (1795, 1801, 1797)} | Format-List TimeCreated, Id, Message
- 1801: Hinweis, dass Secure Boot-Zertifikate aktualisiert werden müssen.
- 1795: Firmwarefehler beim Schreiben in Secure Boot-Variablen (häufig bei VMs oder veralteter Firmware).
- 1797: Fehler, weil das Windows UEFI CA 2023-Zertifikat fehlt
Geil: Ich kriege nur den 1801 und das seit dem 25.01.2026 (BucketID von mir geändert):
Updated Secure Boot certificates are available on this device but have not yet been applied to the firmware. Review the published guidance to complete the update and maintain full protection. This device signature information is included here.
DeviceAttributes: FirmwareManufacturer:Insyde Corp.;FirmwareVersion:V1.10;OEMModelNumber:Spin SP513-54N;OEMModelBaseBoard:Caboom_IL;OEMManufacturerName:Acer;OSArchitecture:amd64;
BucketId: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BucketConfidenceLevel:
UpdateType:
For more information, please see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2301018.
Na ja dann habe ich am WE etwas zu tun …
Du hast für db
und gleich danach
ein gibst.
Das gibt mir diese Meldung aus:
UEFI CA 2023 Status: Updated
Heißt das, dass nichts weiter getan werden muss? Oder sollte auch die db Abfrage zwingend true sein?
Genau wie bei mir : bei mir war das auch der einzige ,aber zum letzten mal am 03.02.26
Ich würde jetzt mal noch abwarten ob sich "in Progress" in "Updated" die nächste Zeit ändert .(vielleicht spätestens nach dem März update nochmal prüfen)
Es gibt schon noch eine Möglichkeit das Update zu erzwingen ,aber das ist ,soweit ich bisher rausgefunden habe ,nicht "ungefährlich" vor allem ,wenn die Firmware nicht mitspielt.
Wenn da Updated steht und in der db Prüfung weiterhin (also auch nach längerer Zeit) nich true ausgibt ,kann es auf einen Fehler in der Anwendung oder einer fehlgeschlagenen Firmware-Verarbeitung hindeuten.
Da würd ich aber erstmal noch abwarten. Aktuell geh ich bei (nach wie vor) davon aus ,dass es an der frischen Aktivierung von Secure Boot liegt
so, ich wollte hiermit mal auf alle meine bisherigen Probleme mit dem 13mi eingehen.
Also früher gab es mal mit den Shift Keys (1) Probleme mit dem Blutooth, wurde auf Kullanz für mich kostenlos getauscht.
Jetzt hatte ich das Problem, dass die Primärtaste dauerblockierte. Ich ärgerte mich ziemlich, dass sich das Keyboard nicht in Einzelteile zerlegen konnte, also zumindest die Caps sollte man abnehmbar gestalten.. Sogar die Mousetasten machten Probleme nach dem Abnehmen und wieder aufsetzen, so, dass ich Heißkleber verwenden musste um die Nasen nachzubilden, damit diese wieder richtig einrasten, funktionieren und nicht wegfallen.
Ich reinigte die Smartfolie nach dem ausbauen mit Schwingen und Druckluft, es sah schon ekelig aus wie viel Staub und offensichtlich Hautschuppen darin waren.. Naja, das ist erstmal erledigt, aber abehmbare Keycaps wären super, damit man darunter regelmäßig ohne Druckluft reinigen kann.
Der Akku vom Shift13Mi (Book1) von 2014 hat bis vor kurzem gehalten, hat jetzt so viel eingebüst, dass ich nicht mehr als 45 % aufladen konnte, ihn also jetzt ersetzt und schon habe ich wieder 100%.
Man sollte allerdings bedenken, dass auch die Austauschakkus am Lager zumindest einmal jährlich endladen und wieder aufgeladen werden sollten.
Ich baute den Akku ein, zeigte 70% an, viel dann sofort binnen einer Sekunde auf 5%, noch alles gut, ist voll in Ordnung.
Im 13Mi war die Alubackplate im inneren ziemlich oxidiert, also sollte man die den Akkudeckel ab und zu abnehmen und checken wie es dort aussieht. Vielleicht hat das Gerät einpaar Male Luftfeuchtigkeit abbekommen, wenn es auf dem kalten Auto ins Warme kam, also ist ein luftdichter Transportkoffer mit Feuchtigkeitsabsorbern gar nicht so falsch..
Ubuntu/ShifftOS läuft immernoch toll und hat mich noch nie im Stich gelassen. Einige umfassende Updates waren notwendig, auch in der Konsole, da der Synaptikmanager auch selbst Updates anbietet..
Bei den Shiftkeys musste ich mir allerdings angewöhnen immer beim Tippen die Touchfunktion manuel abzuschalten, weil man sich sonst ständig verhaspelt, da das Fühlen ein essentieller Bestandteil des 10-Fingersystems ist, wofür auch die Kerben am F und J gut sind. Naja, es geht mittlerweile fast automatisch. Kein Witz, am PC bevorzuge ich immernoch die Standard IBM-Tastatur, aber derartiges gibt es nicht mehr in der gleichen Qualität wie früher. Die alten IBM-Tastaturen mit den mechanischen Federn konnte man komplett zerlegen, die neueren Replikas bestehen aus zusammengeklebten Folien und eingelöteten Steuermarixbausteinen, hab richtig gemerkt was es für Geldverschwenung war da ich die Tastatur nach nur 3 Jahren quasi zum Recyclen wegwefen musste und das bei mit Versand über 100 Dollar. Naja, ihr wisst sicher welcher Hersteller wenn ihr euch damit beschäftigt habt, aber auch die machen offensichtlich nur made in Fernost zu Sklavenlöhnen, da lobe ich mir doch Shift und habe mich nun völlig auf die Shift Keys eingestellt, auch wenn noch einpaar Verbesserungen möglich sind.
Der 13MI hat nun auch schon lange durchgehalten und liefert mir immer wieder gute Dienste bei Vorführungen, Libre Office, Video und so weiter wie auch bürotechnsich und anwendungstechnisch, manchmal auch zum Spielen einfacherer Spiele die nicht zu sehr in die Ressourcen einschlagen. Videobearbeitung und Musikbearbeiteung ist damit auch kein Problem.
Was mir in Zukunft noch fehlen wird ist eventuell ein neues Cover, also nicht die Gummiteile, sondern der magnetische Stoffteil mit dem die Covers verbunden sind, wird im Shop glaube ich gar nicht angeboten. Wobei der Shift Stand erfüllt ja auch diese Funktion, aber mit dem Stoffteil kann man es auch auf dem Schoß nutzen..
Reaktionen: SONUFO
Ich habe ein gravierendes Problem, wie ich seit 3-4 Tagen feststellen muss:
manchmal nach 10min, sonst auch al nach 45-60min, schaltet sich einfach so das WLAN ab. Im Tstmanger ist die Hardwarekomponente noch da, aber unten rechts in Win 11 ist das "WLAN" komplett verschwunden. Hat das Modul ein Defekt, einen Wackler ode liegt es an einem der letzten Win11-Updates? Treiberpobleme? Wisst ihr an was es liegen kann? Ich muss einen Neustart machen, dann funktionniert es immer sofort wieder. Aber halt, unterschiedlich lang... Richtig ärgerlich...
Danke für ein kleines Feedback
UPDATE: ich glaube, in meiner Duseligkeit hatte ich doch im Netzbetrieb die Energieeinspar-Funktion aktiviert. Aktuell läuft es schon seit 90min ohne Absturz. Vielleicht war das ja der Grund. Halte euch auf dem Laufenden.
Moin @Jorsch79,
das zwischenzeitlich wegen Einschaltproblemen getauschte Gerät meiner Tochter hatte ein ähnliches Verhalten. Das neue SHIFTbook verliert die WiFi-Verbindung nur nach dem Ruhezustand. Das Symbol ist allerdings noch vorhanden, lediglich die Verbindung kommt erst nach einem Neustart wieder zustande.
Diese Probleme hat mein SHIFTbook nicht.
Win 11 bzw. die fast jeden Monat neu erscheinenden Intel-WLAN-Treiber kann ich zwar als Fehlerquelle nicht ausschließen, allerdings vermute ich aufgrund unterschiedlicher Zugangspunkte im Mesh eher Protokoll-/Verschlüsslungsprobleme mit meinen FRITZ!-Komponenten.
Da ich selbst nicht mehr betroffen bin ;) habe ich mir noch nicht die Zeit genommen, unter absolut gleichen Bedingungen eine genauere Analyse des Problems zu machen.
Wenn du das Sicherheitsupdate vom letzten Dienstag (MS-Patchday) installiert hat, dann könntest du dies - da es zeitlich mit dem Auftreten deines Problems passt - zunächst wieder deinstallieren und prüfen, ob der Bug wieder verschwunden ist.
Windows 11 hat seit geraumer Zeit Probleme.mit dem Netzwerkadapter hauptsächlich bei Realtek Treibern und den 26200. Builds von Win ,aber ich hatte es zwischenzeitlich auch mal bei meinem MiniPC mit dem Inteltreiber.
(Welchen Netzwerkasapter hat eigentlich das Shiftbook verbaut?)
Da hatte es geholfen über den Geräte Manager das Häckchen in der Energieverwaltung des Netzwerkadapters bei "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ rauszunehmen.
(Mittlerweile nach einigen Updates von Win 11 ist das bei mir nicht mehr nötig)
Also unter Linux/ShiftOS habe ich damit kein Problem, wenn ich es an der Fritzbox habe.
Moin, ich habe einmal das Problem mit der fehlenden Bildschirmdrehung gelöst:
Reaktionen: manuel und Tomasz
Secure Boot und BIOS wurden hier ja schon diskutiert.
Ich habe einen Reset des SHIFTbook BIOS durchgeführt. Danach stand der Secure Boot auf:
  • System Mode: User
  • Secure Boot: Enabled ("Active")
  • Secure Boot Mode: Custom
Windows (11) konnte ich danach nicht mehr starten, Linux ging (ich habe ein Dual Boot System mit GRUB2 und openSUSE, letzteres wird über die "Shim" Logik von Microsoft für Secure Boot unterstützt, auch soweit ich weiß bei 2023).
  • Fehler bei direktem Windows Start: "secure boot violation" "invalid signature detected, check secure boot policy in setup"
  • Fehler bei Windows Start über GRUB2: grub-core: falsche shim signatur
Nachdem ich die Windows *.efi über den BIOS Menüpunkt "Enroll Efi Image" importiert hatte, konnte ich Windows im aktiven Secure Boot wieder starten.
Es fehlten allerdings die bisher vorhandenen 2023 Windows KEK und UEFI CA Zertifikate (letztere für die "Authorized Signature Database (db)"), nur die ab Juni(?) 2026 ungültigen 2011 waren noch vorhanden. Das ist aber logisch, da das BIOS Reset die wohl noch nicht enthält. Die 2023 wurden per Windows Update eingespielt.
Analog https://forum.shiftphones.com/threads/gesammelte-probleme-shiftbook-shift13mi.4875/post-74323 habe ich die 2023 wieder eingespielt und zusätzlich die "Forbidden Signature Database (dbx)" um die 2011 als "forbidden" aktualisiert.
Alles also OK soweit, aber mir ist dabei aufgefallen:
Der Hauptschlüssel als Platform Key (PK) wird nach dem Reset als "DO NOT TRUST – AMI Test PK" ausgewiesen. Dieser gilt als "unsicher".
Ist das ein "Artefakt" des Reset oder hat SHIFT nie ein eigenes PK Zertifikat hinterlegt, oder...?
Das mitgelieferte Kabel altert schnell am Stecker, das beiliegende Netzteil tauschte ich schnell gegen die stärkere Variante von Anker, da wirklich keine Reserve für Laufwerk und Handy drin ist. Mit dem Akkudeckel hatte ich niemals Probleme. Folie wusste ich gar nicht, dass es welche gibt, bin einfach vorsichtig, bishier keine Probleme.
Ich erhole micht gerade von einem großen Schock. Vor 30min hat sich der Akku meines Shift13mi aufgebläht. Hatte Angst dass er mir um die Ohren fliegt. Ich habe ihn nun in eine Schubkarre gelegt und einen Betonblock drübergelegt (ohne jdoch drauf zu liegen). Im Schatten steht der nun, mir Brettern abgedeckt, falls die Sonne doch in den Abendstunden kurz dran kommt und das Metall der Schubkarre aufheizt. Habe Angst das Teil im Haus aufzubewahren, zwecks Brandgefahr. Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass der Bumper nicht mehr richtig seitlich schliesst. Habe aber nichts drauf gegeben, ausser dass durch die höheren Temperaturen der sich vielleicht verzieht. Hätte da bereits Bumper abmachen müssen und checken. Dann hätte ich ihn früher vom System trennen können. Gute Nachrichten, das Shift13mi hat keinen Schaden genommen. Die Alu-Abdeckung hat es rausgeklickt, so eine Kraft hatte die Volumenzunahme des Akkus. Auf 2-3x fache Dicke angewachsen. Das Problem bekannt hier in der Community? Bestellt hatte ich am 15.07.2018 das Shift12m Bundle, welches aber ins Shift13mi im Jahre 2020 umgewandelt wurde. Erhalten hatte ich das Shift13mi schlussendlich kurz vor Weihnachten 2021. Das ShiftKey kam dann allerdings fast 1 Jahr später im Herbst 2022.
Defakto ist der erste Akku in meinem Shift13mi seit gut 4,5 Jahren ununterbrochen gewesen. Leider liess ich es oft zu lange im Netzteil stecken, so dass ich denke dass die Laufzeit ganz i.O. ist, oder was sagen die Experten hierzu?
Allerdings hätte ich schon ganz gerne vom Gerät eine frühzeitige Meldung gehabt, dass das Ding mir gleich um die Ohren fliegt. Oder werden die Teile so konzipiert, dass dies nicht geschehen kann? Zu genüge liest man im Internet von Handyakkus die explodieren und den Leuten Ohren abreissen...
Dann versuche ich nun fürs ShiftBook1 ein neuen Akku zu bestellen. Sollte ja schnell gehen.
LG
Jorsch
Reaktionen: flowervalley
