SHIFTsound SP
@jherden Wäre es nicht möglich so einen Adapter hier in die SHIFTsound SP zu stecken?
Ansonsten müsste man ein Gerät dazwischen schalten. Wäre aber eine Idee für zukünftige Versionen der Lautsprecher so etwas zu ermöglichen. Wäre auch für Karaoke nicht verkehrt.
Kann man an den Shiftsound SP ein herkömmliches Headset anschließen, und dieses als Audio-Input verwenden, sodass dann der Shiftsound direkt das Signal verstärkt ausgibt? Wäre das technisch möglich, oder geht das nicht so ohne weiteres Equipment zwischen Headset und Shiftsound?
Wenn Du meinst, mit dem Mikro per Klinkenstecker direkt an den SP zu gehen, würde ich erwarten, daß der SP da stärkere Signale erwartet. Ich bin mir aber nicht sicher. Wer hier beides hat, kann es ja mal ausprobieren und berichten. Aber Mikro ist nicht gleich Mikro. Einzelne Antworten wären wahrscheinlich nicht definitiv. Wenn wer das Fachwissen hat hingegen, ... .
Ansonsten wirst Du ohne gemeinsamen Host nicht auskommen. Das könnte theoretisch jeder/s PC, Laptop, Smartphone sein. Die Software müsste es hergeben, die Eingaben von des Headset Mikro über den Lautsprecher auszugeben. Oder dedizierte Hardware-Lösungen.
Das Headset, wenn Bluetooth, sollte für den Mikro-Part nicht auf ein Protokoll mit geringer Audiobandbreite beschränkt sein, wenn Du eine möglichst klare Wiedergabe wünschst.
Die Bluetooth-Strecken könnten auch irritierende Verzögerung bedeuten.
Die Zwischenstelle (sw oder hw) sollte Rückkopplung rausfiltern.
Ich würde es erstmal mit Softwarelösungen ausprobieren. Vielleicht kannst Du Dir ja zum Probieren einen Bluetooth-Lautsprecher von wem borgen.
Habe von ChatGPT mal eine Liste von SW-Kandidaten ausspucken lassen:
Liste von Softwarelösungen für Bluetooth-Audio-Routing nach Betriebssystem
(Sortiert nach Lizenz: FOSS > kostenlos > kostenpflichtig)
Windows
FOSS:
  • VB-Audio Voicemeeter Banana
    Virtueller Audiomixer für flexibles Audio-Routing, inkl. Bluetooth-Geräte. Donationware.
  • Equalizer APO
    Audioprocessing-Tool mit Unterstützung für Routing, z.B. Mikrofon-zu-Lautsprecher.
Kostenlos:
  • Windows Audio-Einstellungen (Boardmittel)
    Mikrofoneingaben können direkt als Wiedergabequelle verwendet werden. (Eingeschränkt nutzbar).
    Anleitung: Mikrofoneigenschaften → Reiter "Abhören" → "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden".
Kostenpflichtig:
  • Audio Hijack
    Professionelles Audio-Routing-Tool (ursprünglich für macOS, inoffiziell unter Windows nutzbar).
macOS
FOSS:
  • Soundflower
    Virtuelles Audiokabel zur Verbindung von Eingabe- und Ausgabegeräten.
Kostenlos:
  • Loopback (Testversion)
    Flexibles Audio-Routing und Kombinieren von Quellen und Zielgeräten.
Kostenpflichtig:
  • Audio Hijack
    Umfangreiche Routing- und Aufzeichnungsfunktionen für Audioquellen (ca. $64).
Linux
FOSS:
  • PipeWire
    Moderner Audio/Video-Soundserver mit leistungsstarkem Routing und Bluetooth-Support.
    Anleitung: Tools wie pavucontrol oder Helvum zur Routing-Konfiguration verwenden.
  • PulseAudio (Falls PipeWire nicht verfügbar)
    Standard-Soundserver in älteren Distributionen.
    Anleitung: Mikrofon als Eingabequelle und Lautsprecher als Ziel konfigurieren (z. B. mit pavucontrol).
  • JACK Audio Connection Kit
    Professionelles Audio-Routing und Processing mit extrem geringer Latenz.
Kostenlos:
  • ALSA utils
    Command-Line-Tools für Audio-Routing mit direktem Zugriff auf Geräte. Eingeschränkte Flexibilität.
Android
FOSS:
  • Wavelet
    Equalizer-App mit Routing-Optionen für bestimmte Audioquellen.
Kostenlos:
  • Bluetooth Loudspeaker
    App für einfaches Routing von Mikrofoneingaben zu Bluetooth-Lautsprechern (Play Store).
  • WO Mic
    Simuliert ein Mikrofon und ermöglicht Audio-Übertragung an Bluetooth-Lautsprecher.
Kostenpflichtig:
  • AudioRelay
    Audio-Routing und Streaming zwischen Geräten (Bluetooth-Unterstützung inkl.).
iOS
FOSS: (Keine bekannte FOSS-Option verfügbar.)
Kostenlos:
  • Microphone Live
    App zur Übertragung von Mikrofoneingaben an Bluetooth-Lautsprecher (App Store).
Kostenpflichtig:
  • AudioTools
    Professionelle Audioverarbeitung und Routing für iOS (~20 €, App Store).
Danke schon mal für eure Antworten.
Ja, ursprünglichen habe ich angedacht direkt mit dem Klinkenstecker von meinem Headset in den SP reinzugehen.
Gerade habe ich es mal probiert mit Laptop als Host, und einer kleinen über bluetooth mit dem Laptop verbundenen JBL-Box als Speaker. Die bluetooth-Verbindung hat aber in meinem Fall echt zu einer Verzögerung geführt, was schon doof ist. Ich würde daher gerne ohne bluetooth auskommen. Und wenn möglich auch ohne zusätzliche Hardware, wegen Nachhaltigkeit usw.
Die USB-C-Buchse des SP kann man nicht nutzen um das Audiosignal von Laptop in den SP zu bekommen, oder?
Ich wollte den SP heute mal an meinen Arbeitslaptop anschließen, der ein saubereres Linux-System installiert hat, habe es aber vor lauter Arbeit vergessen.
Habe es eben mal an meinen Heimrechner angeschlossen. `usb-devices` gibt mir:
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=8888 ProdID=171e Rev=01.00
S: Manufacturer=MV-SILICON
S: Product=mvsilicon B1 usb audio
S: SerialNumber=20190808
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
Das "audio" im Produktnamen klingt vielversprechend, "Cls=03(HID )" und kein Treiber aber weniger (würde man sich audio wünschen). Kann aber auch sein, daß mein verkorkstes Linux-System sich dumm anstellt.
seid ihr, nach über nem Jahr, nun noch zufrieden mit der Box?
Kam nochmal ein Firmware-Update nach dem 09.12.24? Ja, ich weiß, man kann es nicht selbst einspielen, aber vielleicht wisst ihr trotzdem ne Antwort drauf.
Überlege mir auch eine zu holen.
Moin,
beim Shiftphone wird mit transparenz geplaudert. Woher die Materialen kommen, wo das ganze gefertigt wird usw.
Leider fehlt mit diese Transparenz bei allen anderen Produkten auch. Das ich zB ein Grund wieso ich mir den Speaker aktuell nicht bestelle.
Beste Grüße
Christian
Also ich bin mit meinen SHIFTsound SP zufrieden und überlege noch ein zweiten zu holen. Einzig der Akku macht gefühlt etwas früh schlapp, aber ansonsten gibt es da nichts auszusetzen.
Shift hat doch erst letzten ihren Bericht erstellt und veröffentlicht, in dem sehr ausführlich dargestellt ist, wie sie an die Materialien kommen. Es wird nur eben nicht Produk für Produkt dargestellt.
Reaktionen: Stonehands
Diese Transparenz ist aber etwas was vielen fehlen wird.
Das Ganze wurde sogar in Testberichte bemängelt.
Was meinst du mit dem Akku?
Wie lange hält er denn so durch?
Kürzer als angegeben ("Batterielaufzeit von bis zu 10 Stunden")?
8 Stunden sind schon realistisch. läuft beim mir über Blutooth am Shiftbook (Linux) und Handy, aber man kann ja auch am lineout vom PC das 3,5mm Audiokabel anschließen
Bei mir gehen die Zeiten auch zwischen 6 und 8 Stunden Laufzeit. Was mich eher stört ist die ungenaue Anzeige der Akku LEDs und nur 3 Stufen ... auch bei 2 gekoppelten SP finde ich am Notebook nur den Akkustand eines Akku (vermutlich vom SP der direkt mit dem Notebook gekoppelt ist).
Hab noch zwei Fragen:
1. Ist es immer noch so, dass EQ-mäßig immer noch jedes mal im "Bass Boost" Modus gestartet wird und man das Default Setting auch nicht ändern kann?
2. Ähnliche Frage zu den LEDs: Man muss immer noch jedes mal mehrmals auf den Knopf drücken, um sie auszuschalten?
Hallo alle zusammen,
kann man etwas gegen die Sprünge bei der Lautstärkeregelung der Shiftsound SP1 machen?
Bei der Ansteuerung der Box mit meinem Shiftphone 8.1 lässt sich die Lautstärke nicht stufenlos regeln.
Derzeit ist es nicht möglich eine angehme Tischlautstärke zu erzeugen.
Ist ehr auf Party ausgelegt. Hilft nur weit weg stellen. Hat jemand einen Vorschlag wie ich die Lautstärkestufen weg bekomme?
Die Lautstärkestufen kannst du gar nicht ändern. Es gibt wohl Updates, durch die das Verhalten bereits besser geworden ist. Neu ausgelieferte Boxen haben bereits das Update. Solltest du eine ältere haben, wirst du den Support fragen müssen. Ansonsten melde beim Support, dass dir die Lautstärkestufen immer noch nicht genügend sind.
Ich habe es gerade Mal getestet.
An der Box 16 Stufen
Am Handy Lautstärke Tasten 22 Sufen
In den Einstellungen unter Ton
Steigerung in 4% Schritten.
Aus meiner Sicht ist der Lautstärke Anstieg über die Stufen nicht vorteilhaft verteilt.
Ich habe noch nie auch nur annähernd die oberen Stufen ausgenutzt. Dafür regelmäßig das Problem die Box nicht im leiseren Umfeld betreiben zu können.
Gibt es eine Anleitung für das Update. Ich habe die Box ca. 2 Jahre
Am Handy zähle ich 25 (aber CalyxOS). Box zähle ich nächste Woche, wenn ich zurück bin
Ich sehe das Problem mit den leisen Lautstärken ähnlich und würde mir auch eine OEM Lösung wünschen,
aber bis dahin könnten so Apps wie diese Abhilfe schaffen:
Oder insbesondere falls unterschiedliche Bluetooth Geräte unterschiedliche Lautstärken brauchen: https://apt.izzysoft.de/packages/eu.darken.bluemusic
