SHIFTsound SP
Super klang, nicht so oversized bass was jbl ausmacht, aber dennoch gut bassfähig, also auf dem Shift 6m kriege ich gute Töne zwischen 20Hz und 12kHz raus, scheinbar stufenlos und sehr ausgewogen. Für höhere Frequenzen sind meine Ohren vermutlich derzeit nicht okay genug. Klingt sehr gut und realistisch. Kater und Hunde sind der gleichen Meinung. Ich glaube das Teil kann beinahe mit nem teuren Soundsystem konkurrieren.
Wenn mit was vergleichen, dann eher Hersteller die im oberen Preisbereich liegen, aber dafür eben keine 400Watt wie bei Kanton oder so
ich habe nun auch die SHIFTsound SP bekommen und bin fürs ersten ziemlich angetan um nicht zu sagen begeißtert.
Es funktioniert bisher alls prima und der Klang ist richtig gut.
Eine Fragen habe ich aber bisher noch nicht klären können, weder in Viedeos noch sonst wo was dazu gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit sich den aktuellen Akkustand anzeigen zu lassen?
Bei einer Verbinung über Bluetooth wird mir nix angezeigt und es wäre schon schön zu wissen wenn ich außer
Haus gehe wieviel Akku noch zur verfügung steht, ich hoffe das ist besser als bei den SHIFTkeys, dort sehe ich zwar
über Bluetooth einen Akkustand aber der macht gefühlt was er will.
Reaktionen: Mäx2020
@Revan335 Da meine Frau sich "zufällig" am gleichen Tag sich noch die JBL Charge5 geholt habe kann ich dazu etwas sagen. Die SHIFTsound SP sind etwas leiser und übersteuern leicht beim Bass. Aber das fällt dann dementsprechend nur bei basslastiger Musik auf voller Lautstärke auf.
Wird bei mir auf Linux und Android angezeigt.
Hab zum Testen 2 SP1 verbunden.
Hallo @Revan335 ,
Ich hatte leider bisher keine Produkte von JBL, nur Soundcore...
Kann daher mit JBL keinen Vergleich gegenüber stellen.
Soundcore hat verschiedene Lautsprecher im Sortiment..
Ich finde den Klang vom SP sehr ausgewogen und kann ihn guten Gewissens weiterempfehlen
Reaktionen: Mamagotchi
Also bei mir ist der Bass gar nicht übersteuert und kommt auch nicht an seine Grenzen, allerdings höre ich auch kein Dubstep.. Naja, ich habe mal davon gehört, dass die neuen JBL nicht mehr so übersteuert wie die alten jbl sein sollten, das erklärt es vielleicht. Eventuell erfordern verschiedene Lautsprecher auch einfach verschiedene Mixereinstellungen. Also ich bin vom Sound jedenfalls sehr begeistert und kann das Teil nur weiter empfehlen.
Ich muss nochmal schauen, ob ich versehentlich den falschen Modus aktiviert hatte oder ob es am iPhone meiner Frau lag, aber der Bass war leicht übersteuert. Betonung liegt auf leicht.
Und ich bleibe dabei, dass die SHIFTsound SP das bisher schönste Produkt von Shift sind. Hier kann man wirklich eine bedenkenlose Kaufempfehlung aussprechen.
Komisch, der Akku scheint leer zu sein. Akkuanzeige war auf 10%, sagt (am Ladekabel mit 2A) keinen Ton mehr, jetzt lässt er sich auch nicht mehr anschalten, es leuchtet nur 1/3 der Ambient LED, was wohl einen Ladestand anzeigen soll. Naja, beim ersten Ladezyklus ist ja klar, dass der Ladestand nicht richtig erkannt wird, also erstmal über Nacht am Ladegerät lassen und morgen früh weiter sehen ob alles okay ist..
Hab das Gerät mal mit dem Mikrotaster neben dem Kartenslot reseted und nun lässt es sich wieder anschalten, und die Ladeanzeige geht auch wieder normal. Es wird aber immernoch nur 10% Akku angezeigt was vermutlich zu wenig zum Funktionieren ist. Ich gehe davon aus, dass das Gerät in einigen Prozent Ladung wieder voll funktioniert.
Dieses komische Geräusch das der Lautsprecher zwischendurch machte war wohl eine Akkuwarnung, hatte mir nichts dabei gedacht, weil der Akku vorher noch 60% anzeigte, aber vermutlich sich noch kallibrieren muss und noch nicht genau wusste wann er voll und leer ist..
Ja, nach einiger Zeit macht er beim Einschalten wieder diesen Anschaltton, muss aber erstmal in Ruhe laden, der Akku scheint noch richtig leer zu sein und braucht erstmal seine erste richtige von 0auf100%-Ladung.
Ja, jetzt funktioniert wieder alles bestens. Der Speaker hat übrigens zwei Modis: Normal und Bass, welche man durch zwei Male auf Blutooth drücken auswählen kann. Also ganz wichtig: wenn der Speaker so Gräusche wie bei einem Telefon mit mfm Tonwahl macht ist das offensichtlich eine Akkuwarnung und heißt der Speaker muss bald ans Netz.
Bei mir leuchten an der Seite drei kleine Dioden in weiß. Ich vermute da sdise auch den Akkustand an anzeigen. Sicher bin ich mir da nicht.
Erstmal laden. Bei dem Anschalten sollte man ein Geräusch hören. Sollte er sich nicht einschalten lassen so gibt es beim Kartenslot einen Microtaster um den Speaker zu reseten, den man mit einem feinen Draht oder einer Nadel für einpaar Sekunden drücken kann und dann sollte er sich wieder normal einschalten lassen und die Ladeautomatik wird auch damit zurückgesetzt
mir ist aufgefallen, dass der Shift Sound sich nicht verbinden lässt wenn gkleichzeitig noch ein zweites Grät per Blutooth verbunden ist. Shift 6m war mit Opel Vivaro gekoppelt undd konnte deswegen keine Verbindung zu Sound SP1 aufbauen, auch das 13mi konnte sich nur verbinden als die Shift Keys per USB verbunden waren und die Blutoothverbindung deaktiert war.
Bin auch mit der Box voll zufrieden, nur die Abstufungen bei der Lautstärke sind mir bei den niedrigen zu grob.
Reaktionen: Rocco
Also jetzt nachdem beides einzeln am 13mi (shift Book 1) verbunden war geht es auch gemeinsam.,kein Plan wieso, aber nur so geht es
ja, wenn man etwas verbessern möchte würde ich empfehlen auf die ersten beiden Stufen noch jeweils 5 Zwischenstufen dazu zu bringen, die leiseste Stufe die man einstellen kann ist kaum hörber, die nächste ist schon Zimmerlautstäke, lauter als ich manchmal rede
Reaktionen: Rocco
Der Lautsprecher hat doch eine dreistufige LED-Anzeige des Akkustands. Mir reicht das völlig.🤨
Leider vernehme ich bei der Wiedergabe von Text (Podcasts, Filmen) ein regelmäßiges Knacken - immer wenn eine leisere Phase ( bspw eine Sprechpause) vorkommt. Es ist unheimlich nervtötend über die gesamte Zeit.
Zudem empfindet mich mein Gesprächspartner als leise, wenn ich mit dem Lautsprecher telefoniere.
Sowas meinte ich auch mal vernommen zu haben, aber es stellte sich raus, dass das Geräusch auch auf der Audiospur war. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen
Mit meinem 6mq kann ich die Lautstärke mit der Leiser Taste am Phone (am PC über die Player Lautstärke) feiner Abstufen, Die Lautstärke Einstellung vom Shiftsound und 6mq arbeiten bei mir unabhängig voneinander. Shiftsound Lauter- Phone Leiser, Klappt perfekt bei Hörbücher.
Bei mir haben sich die Probleme aufgelöst seitdem ich, wenn ich leise höre, den Bass Boost ausschalte.
Ich würde mir wünschen dass man für das RGB Licht auch noch einen Musik Modus wie es für das weiße Licht gibt einfügen könnte.
Weiß jemand ob das möglich, seitens Shift geplant ist?
Jag har två SHIFT-ljud SP1. Huvudet är redo att användas av finländare och data
Linux Mint Men också att få ut ljud ur högtalarna... svårt att få till. Jag tror att jag behöver program för att se vad som fungerar och vad som inte gör det, för att felsöka vad som händer i bakgrunden.
Finns det och länk för uppdatering av firmware för SHIFT-ljud?
dmesg:
[184164.243069] usb 6-1.3: ny fullhastighets USB-enhet nummer 25 med xhci_hcd
[184164.403134] usb 6-1.3: Ny USB-enhet hitstades, idVendor=8888, idProduct=171e, bcdDevice= 1.00
[184164.403149] usb 6-1.3: Nya USB-enhetssträngar: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[184164.403156] usb 6-1.3: Produkt: mvsilicon B1 usb audio
[184164.403162] usb 6-1.3: Tillverkare: MV-SILICON
[184164.403168] usb 6-1.3: Serienummer: 20190808
[184164.405257] usbhid 6-1.3:1.0: kund inte hitta en slutpunkt för indataavbrott
[184211.208452] Ing: SHIFT SP1 (AVRCP) som /devices/virtual/input/input61
[184382.338244] Bluetooth: hci0: Ignorerar fel i kommandot Avbryt förfrågan
[184398.489386] Ing: SHIFT SP1 (AVRCP) som /devices/virtual/input/ input62
Slutligen finns finländarna i en dialogruta så att de kan höras från dig tills SHIFT SP:n, fungerar ljudet ... annars Finns det är en falsk anslutning
Är detta något slags tidsproblem? dvs om denna bluetooth väntar lite så att enheten är igång korrekt?
systemctl status bluetooth:
bluetoothd[379799]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Host is down
Hallo in die Runde, ich hätte zwei Fragen zum Shiftsound SP
1. Eignen sich die Boxen zum Filmeschauen oder gibt es ein Latenzproblem? Ich möchte ungern per Software nachsteuern müssen und aus den angegebenen Codecs auf der Shopseite kann ich nicht ablesen, dass ein Low Latency Mode vorhanden wäre? Mir ist klar dass aptX ein proprietärer Codec von Qualcomm ist, aber wäre die Latenz vergleichbar?
2. Ich nehme an, wenn man zwei Boxen gleichzeitig benutzen möchte, müsste man im Zweifelsfall je AUX-Eingang ein Klinkenkabel verwenden, d.h. den echten Links-/Rechtsmodus hätte man dann vermutlich auch nicht? Anders gefragt: Ich kann die Boxen vermutlich nicht koppeln und dann nur in einer Box das Signal mittels AUX einspeisen, so dass der Ton auf beiden Boxen ausgegeben wird?
Vielen Dank für eventuelle Rückmeldungen.
Ich benutze meine Box zum Filme schauen. Funktioniert ohne merkbare Latenz mit einem SHIFTbook und einem Firetv Stick von Amazon.
Reaktionen: rrunner64
1. Mir sind bis jetzt noch keine deutlichen Latenzprobleme aufgefallen.
Nutze die Boxen gerade aber überwiegend zum Musik hören. Bei Videos oder dergleichen ging es auch ohne merkliche Latenz.
Ebenso die Boxen untereinander harmonieren gut.
2.Ja es ist so wie vermutet, sobald eine Box mit einem Klinke Stecker verbunden ist schält sich das Bluetooth ab, so wie ich es von anderen Geräten auch kenne.
Somit müsste jede Box jeweils Klinke separat eingesteckt werden, Mono Links sowie rechts.
Vielen Dank Dir für die weitere Rückmeldung, super, dass mir beide Fragen direkt beantwortet wurden 👍
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Shiftsound SP, möchte aber keinen extra Thread eröffnen, daher schreibe ich hier kurz meine Frage:
Also folgendes Problem: Ich halte öfters mal Vorträge auf der Arbeit, vor 20 bis 40 Leuten in etwa. Da ich eine Körperbehinderung habe, ist meine Stimme ziemlich leise. Daher bin ich auf der Suche nach einem Lautsprecher zur Verstärkung meiner Stimme. Meine Stimme soll also einfach nur lauter wiedergegeben werden. Ich bin auf der Suche nach einer möglichst einfachen, mobilen technischen Umsetzung, also z.B. ohne eine komplette Soundanlage.
Meine Idee:
Kann man an den Shiftsound SP ein herkömmliches Headset anschließen, und dieses als Audio-Input verwenden, sodass dann der Shiftsound direkt das Signal verstärkt ausgibt? Wäre das technisch möglich, oder geht das nicht so ohne weiteres Equipment zwischen Headset und Shiftsound?
