Man könnte natürlich auch versuchen, die /vendor/etc/mixer_paths_tavil.xml anzupassen (Abschnitt <path name="speaker">). Siehe auch reddit.com/... oder forum.xda-developers.com/.... Ich werde bei Gelegenheit mal rumexperimentieren (d.h., diese Datei mittels einem simplen Magisk modul ersetzen). 🤓
Zum Thema Lautstärke: Habe heute mal an verschiedenen Einträgen in der mixer_paths-tavil.xml rumprobiert. Die XML ist im Vergleich zu der meines vorherigen Galaxy S5 anders aufgebaut, z.B. findet sich unter Abschnitt <path name="speaker"> nicht der sonstige Value-Eintrag, z.B. "84", sondern nur "1" oder Text, was m.E. ein Verweis darstellt. Für eine Erläuterung, insbesondere, wo man den bzw. die entspechenden Einträge findet, wäre ich she dankbar.
I have unlocked the boot loader, installed the recovery, but the device now only restarts into fast boot after a low sounding beep, no matter which option, even when choosing power off. It cannot boot in the previous OS or in the recovery. It does day this though:
$ fastboot devices
S6MQ0215J55xxxx    fastboot
I need to remove the battery in order to shut it down. How to proceed/fix this?
I have never heard about a low sounding beep yet.
You could give the UBports installer a try, which automates all the steps to restore ShiftOS.
Apparently, the apps Google and Google Play Store and Android Setup did not have enough rights and were not allowed to access the network.Trick for Android Setup is to use the task switcher to click the gear icon above it and go to App info to fix these settings.
Habe jetzt zufällig bemerkt (als ich mit einem Finger den einen Lautsprecher abgedeckt habe), dass der linke Lautsprecher wesentlich geringere Lautstärke mit der Music-app bringt als der rechte. Auch eine App mit Balance-Regelung bringt hier keine Änderung. Ist das ein bekanntes Verhalten bei LOS 20? Müsste wohl die originale Shift-OS drauf machen, um einen Hardware-Defekt auszuschließen. Oder gibt es eine andere Diagnose-Möglichkeit unter LOS? Bei einem Restart aus dem Recovery beept es ohrenscheinlich gleichmäßig aus beiden Kanälen.
Kurze Nachfrage, da ich etwas verwirrt bin: Auf meinem SHIFT6mq läuft derzeit ShiftOS 4.0 L - angezeigt wird jedoch Android 12. Warum ist da die Versionsnummer höher, aber dennoch die Software auf Android 12? Ich stehe etwas auf dem Schlauch...
Shift OS 3.x basiert auf Android 10.
Shift OS 4.0 basiert auf Android 12.
So habe ich es verstanden.
Hey @amartinz, mir ist aufgefallen, dass LOS seit etwa 3 Wochen auch die vbmeta.img für Axolotl bereitstellt. Heißt das, einem LOS-Betrieb mit Locked Bootloader steht nichts mehr im Weg?
Greetz and thx for clarifying!
Reaktionen: Izzy_
Das fiel zeitlich tatsächlich irgendwie mit den stable builds von Calyx zusammen. Könnte also einen Zusammenhang haben. Allerdings denke ich, dass es wahrscheinlich für jedes Custom-Rom eigene AVB-Keys gibt und nicht alle Fremdroms die gleichen nutzen 🤔.
Genau.
ShiftOS 1.x - Android 8.0
ShiftOS 2.x - Android 8.1
ShiftOS 3.x - Android 10 (hatten kein Gerät mit Android 9)
ShiftOS 4.x - Android 12 (haben nicht an Android 11 gearbeitet)
ShiftOS 5.x - Welche Version dann als nächstes kommt
Die ShiftOS Nummern sind nicht gleichzustellen mit der Android Version.
Wäre aber zu überlegen, ob das vielleicht nicht Sinn macht :D
Vielleicht auch die vorbereitung für calyxOS ?:unsure:
Mit CalyxOS geht das schon, ohne jeglichen Warnungsbildschirm.
Mit Lineage wird der gelbe Warnungsbildschirm kommen.
(Orange wenn Bootloader entsperrt, Gelb wenn gesperrt und Custom AVB Key gesetzt)
1) Bootloader entsperren
2) Custom ROM installieren
3) Schauen, ob es booted, wenn ja ->
4) Zurück in den Bootloader und den Custom AVB Key setzen, wie im Wiki oben beschrieben
5) Bootloader erneut sperren
Edit: Dafür brauchst du aber den AVB Key, vbmeta.img hilft da nichts.
Wenn Lineage den Public AVB Key bereitstellt, wäre das möglich.
Heißt dann aber auch, wenn gerooted oder das System sonst irgendwie modifiziert wird, der Rote Bildschirm beim Starten kommt (OS wurde modifiziert / ist korrupt, booten wird verhindert).
Im Falle von Calyx und LOS ja, weil sie alle selbst mit eigenen Keys signieren.
Wenn nicht explizit signiert wird, wird der standardmäßige AOSP Test Key genutzt, welches ein Einfallsloch für bösartige Apps ist, da diese mit Platform-Signatur Zugriff auf heikle Berechtigungen usw bekommen.
Habt ihr auch das Problem das SMS teilweise nur angezeigt werden oder ankommen? wenn man die SMS App öffnet?
Das hatte ich schon mit LOS 19/Android 12. Bei 18/11 ist mir das nicht aufgefallen.
Workaround per Automation App die SMS App mehrfach täglich öffnen lassen. Allerdings verschwinden dann auch oft direkt die Benachrichtigungen oben das es ne neue SMS gibt und ist somit dann ähnlich weil man es dann ebenfalls nur sieht wenn die App auf ist.
Ebenfalls gibt es ne Rückkopplung beim gegenüber wenn man bei sich den Lautsprecher aktiviert. Ist das noch die Problematik das das falsche Mikro/Lautsprecher für die Ein/Ausgabe genutzt wird?
Das Phänomen hatte ich nur bei LOS (for microG) 19. Seit LOS (for microG) 20 ist das für mich behoben.
Hm, bei mir nicht. Freisprechen bei normalen Telefonaten klappt gut. Mit anderen Apps habe ich es nicht probiert.
I have in the slot for Micro-SDXC a 1 TB card inserted. I would like to use that too. Preferably only for the "SD Card > Movies" folder. But I think it is an all-or-nothing approach when using a micro SD card and you will also have the use the folders Documents, Pictures, DCIM etc. on the card. Is that correct?
Second question is, if I go to Settings / Storage, there is under the title of Storage a selection for "This device" and "disk". I haven't changed it yet to disk. Is correct that no files will follow (get copied) from internal memory to the card memory and I have to do that by hand? And if so, how do I copy the storage for Apps?
UPDATE Looking into these apps:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buak.Link2SD
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd
There are more apps (also on F-Droid) for this but they require the device to be rooted. Any other suggestions are welcome.
Yes
It's only an viewer who shows the used space. No Setting for toogle, where to write in future.
Yes
It's not more possible. It was in past, when devices only had 8gb internal space and lead to much errors and system crashes. But seriously: why do you want this option? you have 164GB of internal storage. That should actually be enough for all apps in the world.
Just forget about it. It sounds easy with such an app, if root is present.
In reality, however, it only leads to a massive increase in battery consumption, since the app has to run continuously and is constantly moving data back and forth. The folder linking system on Android just doesn't work the way it does on Windows or Linux.
Reaktionen: Izzy_
Please upvote this Camera issue for LineageOS as specifically for SHIFTphone with SD Card this is very useful.
Aperture is pretty new and getting worked on a lot.
Feature requests are not taken and i am not sure if i find the time to work on adding a toggle myself.
If you are interested in implementing it or know someone who would, this is surely much appreciated.
I have made a functional and partly technical design at
It took a lot of consideration to come up with a robust solution. Please review it and also looking for a person to implement this as it requires Kotlin skills and some knowledge on how to rertrieve data from the Settings app.
By the way, there was an initial draft for this already -> https://github.com/SebaUbuntu/android_packages_apps_Aperture/pull/53
I was told that saving to sdcard was "kind of working" with it, but media storage was broken and thmbnails did not work.
Scheinbar ist die LineageOS Download Seite erneuert worden und es gibt jetzt viele weitere Dateien. Welche braucht man und hat sich was am Vorgehen geändert?
Wäre es nicht sinnvoller die Dateien wie üblich zu benennen statt einfach nur recovery.img und Co.?
Vielen Dank!
Revan335
Na super!
Irgendwas hat das OS oder Gerät wieder.
Der andere hört einen nicht.
Egal ob Internet/Signal oder Mobilfunk/Anrufe.
Mit Headset Kabel/Bluetooth funktioniert es.
Mit dem neusten Update ist es leider nicht besser geworden.
Habt ihr das auch?
