SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423
bharder
Ben
9 Januar 2015
271
    2. Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT6mq" auswählen) und die heruntergeladene Datei (SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423-RELEASE-OTA.zip) auswählen.
      • ShiftOS
        3.2 G
        Android 10
        axolotl - release
        23. April 2021
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Audio
  • Acoustic Echo Cancellation Optimierungen
  • Mikrofon Optimierungen
  • Weitere Anpassungen und Kalibrierungen
Bluetooth
  • Bluetooth-Stabilitätsverbesserungen - u.a. für JBL CHARGE 4
Designs / Themes
  • Layout-Anpassungen der Design-App
  • Ein Absturz in Verbindung mit dem Launcher (Raster) wurde behoben
Kamera
  • Die Standard-Kamera-App speichert wieder Fotos im DCIM Ordner auf der SD-Karte
  • Fehlerbehebungen und Optimierungen
Launcher
  • Abstürze wurden behoben
  • Übersetzungen wurden aktualisiert
Mobile Daten
  • Ein Problem mit LTE, welches Abstürze für bestimmte Bänder (1, 3 und 8) verursachen könnte, wurde behoben
Sicherheit
  • Sicherheitspatches bis einschließlich 2021-05-05 wurden übernommen
System
  • Ein Absturz in Verbindung mit dem Fingerabdruck-Sensor wurde behoben
  • Musik Player ("Eleven") Änderungen und Fixes
Anmerkungen​
Bei einem Update von Versionen, die älter als SOS.3.1.G.20210319 sind, können vereinzelt die APN Einstellungen verloren gehen.
Notiere dir ggf. deine APN Settings oder mache davon einen Screenshot.
Falls du nach dem Update Probleme mit mobilen Daten hast, überprüfe dann bitte deine APN Einstellungen.
Ok mit dem Kabel von meinem Xbox Controller geht es. Aber warum denn nicht mit beim original Kabel von Shift? 🤷
Das erschließt sich mir nicht ganz 🤔
Aber danke für deine Hilfe 😊
Hast du das zweiteilige mit Adapter von Micro-USB auf USB-C? Vielleicht ist sitzt die Verbindung nicht richtig? Oder das Kabel ist defekt oder die Kontakte verdreckt. Kann ja vorkommen!
Reaktionen: dirk.wolf
Vielleicht hilft alle Netzwerke zurücksetzen und neu einrichten
Nachdem ich nun bei sichtbarem WLAN nach Hause kam und das WLAN des 6mq sich auch nicht einschaltete: alles zurückgesetzt. Dann Szenarien simuliert. Das WLAN schaltet sich nicht mehr ein. Das funktionierte bei der Betaversion.
Ich beobachte gerne weiter.
Habe das heute auch mal getestet und es hat sich bei mir auch nicht eingeschaltet! Ich gebe das weiter!
Reaktionen: RaMo13
Wie sieht es denn mit der Lautstärke aus ? Die Qualität ist absolut okay, aber 2 Stufen zu leise, sowohl beim Telefonieren, als auch Videos schauen.
Zumindest für meinen Geschmack.
Gruß David
Mein Gefühl ist, dass die Anpassung der max Lautstärke nach oben von der Betaversion übernommen wurde. Wie immer: subjektiv. Für mich Ok. Wenn ohne Klangeinbußen mehr möglich ist, gerne a bisserl noch. Muss Technik entscheiden.
Wenn keine Umgebungsgeräusche da sind ist alles wunderbar, wenn z.B. beim Auto fahren das Handy auf Lautsprecher gestellt ist und vor mich gehalten wird ist kaum etwas zu verstehen, bei Videos ist es auch so.
Meine Betriebsärztin sagt mir regelmäßig, dass meine Ohren nicht das Problem sind ;-)
Reaktionen: RaMo13
Der Absturz beim Bearbeiten des Homescreens (Designs -> Raster) wurde ja jetzt behoben.
Ich habe aber das Gefühl, dass eine Kleinigkeit immer noch nicht gefixt wurde:
In der App-Übersicht (auf dem Homescreen nach oben wischen) sind die vertikalen Abstände der Apps sehr groß, und es sind immer 5 Apps pro Zeile.
Ich bilde mir ein, dass sich vor dem Update 3.1 die Anordnung in der App-Übersicht immer am Raster des Homescreens orientiert hat (z.B. nur 4 Apps pro Zeile, und die vertikalen Abstände entsprechend größer oder kleiner.
Kann das jemand bestätigen?
Habe jetzt endlich mein 6mq von der Originalversion von ShiftOS auf diese Version upgedatet, und seitdem funktioniert der Freeform-Fenstermodus nicht mehr. Eine App kann ich erstmal in den Freeform-Fenstermodus schicken, aber wenn ich versuche, die Fenstergröße zu ändern, stürzt das Handy ab. Hat jemand anderes auch das Problem?
Die Funktion kenne ich nicht. Wie geht man hier vor? Meinst du den Splitscreen Modus?
Ist ähnlich. Kann man freischalten unter Einstellungen > System > Entwickleroptionen > Freiform-Fenster zulassen aktivieren.
Okay, ist bei mir auch so. Kann die Apps weder verschieben noch deren Größe ändern. Es sei denn ich mache es falsch Habe das noch nie verwendet.
Da es eine experimentelle Funktion ist sollte man damit rechnen das es nicht immer funktioniert.
Ja, stimmt. Hatte ich mal aktiviert und vergessen, fand die Funktion unheimlich nützlich... und wie gesagt, in v3.0 hat es funktioniert.
Ja ist normal. Das Update wird nur angeboten wenn man vorher ebenfalls eine offizielle Version installiert hatte. ShiftOS-G vom 20210415 war eine Beta Version und die bekommt auch nur Beta Versionen als Update angeboten.
Ach so. Ich hatte verstanden, dass mit dieser Version beide wieder zusammen geführt werden. Das ist dann wohl nicht so.
Aber ich kann die offizielle Version manuell installieren, oder?
Nein, es gibt separate Updates für offizielle Versionen und Beta Versionen. Wie man auf diese Version hier von der Beta kommt (nämlich manuell) hat Ben im Thread für 20210415 bereits geschrieben.
Hm, habe es eigentlich schon so gemeint wie ich es geschrieben habe.
Diese Version führt nicht die Offizielle und die Beta Version zusammen. Es gibt separate Updatekänale für beide Varianten.
Wenn man zwischen Beta und Offiziell wechseln will muss dies manuell geschehen wie im Betathread erwähnt wurde.
Reaktionen: Webbi1264
Wurde in einem der letzten Updates die maximale Displayhelligkeit herabgesetzt? Ich habe das Gefühl, dass ich mein Display seit kurzem meistens auf max. Helligkeit stelle um in einem "normal" beleuchteten Zimmer angenehm lesen zu können.
Eigentlich hatte ich mir heute endlich das manuelle Update von meiner "krummen" Version (SHIFT6MQ.SOS.3.0.G.20200908) vorgenommen, von der aus OTA nie funktionierte, aber vorhin ploppte ganz überraschend die Nachricht auf, dass ein Update verfügbar wäre. Zu meinem großen Erstaunen lief auch alles fix und problemlos durch! Manchmal lohnt sich Prokrastinieren doch! :p
Neustart während dem Laden
ich meinte diesen Fehler hat es in einer vorigen Version auch schon gegeben , aktuell habe ich SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423
auf dem 6mq.
Folgender Fehler ist vor einigen Tagen passiert, lade meine Handy's immer Nachts auf ( ich weiß es gibt dazu verschieden Meinungen).
Habe das Handy wie üblich in den Flugzeugmodus versetzt und an ein Ladegerät angesteckt,
Bildschirm geht dann aus und ca. 5 Minuten später macht das Handy ohne Einwirkung meiner seits einen kompletten Neustart.
Ich hatte dieses Phänomen nur 1x mit der neuen Version, wollte es aber trotzdem mal melden (festhalten).
VG Michael
