iodé on 6mq
Hier die Anleitung auf Deutsch:
SHIFT6mq
  1. OEM in den Entwicklereinstellungen freischalten
  2. Aktivieren Sie ADB und geben Sie adb reboot bootloader ein, oder drücken Sie Power + Vol+.
  3. Geben Sie fastboot flashing unlock ein.
  4. Laden Sie das fastboot-Paket für Ihr Gerät herunter (neueste Datei iode-[...]-fastboot.zip):
  5. Entpacken Sie das fastboot-Paket und führen Sie flash-all.sh (linux) oder flash-all.bat (windows) aus
  6. Am Ende akzeptieren oder verweigern Sie die Entsperrung des Bootloaders; wenn ja, booten Sie.
Reaktionen: Uli
Bei mir hat das OTA Update auf 5 geklappt. Einziges Problem, ich hatte kein funktionierendes Keyboard mehr nach dem Update. Zum Glück könnte ich meine BT Tastatur verbinden, und dann diese nutzen, um dann HeliBoard zu installieren. Alles andere scheint bisher gut zu laufen.
Das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man keine andere installiert hatte, ist Heliboard deaktiviert. Aktivierbar über Aktivierung einer anderen oder Heliboard aus F-Droid installieren und aktivieren. Dann aktiviert sich auf der iodé Fork.
Reaktionen: kmielke
wen es interessiert, die letzte sauber laufende IodeOS-Version ist die 5.0-20240302-axolotl. (Android 14) Danach machte der Fingerabdruck schlapp, und mit dem letzten Update 5.2 kam noch die Benachrichtigungs-LED dazu die jetzt bei Benachrichtigungen nicht mehr funktioniert. Von weiteren Tests habe ich abgesehen.
das mit dem Fingerabdrucksensor kann ich bestätigen. Bei der LED kann man es mit den Einstellungen zumindest so hinbekommen, dass diese blau blinkt. Alle anderen Farbeinstellungen gehen nicht.
bei mir gingen die LED auch erst nicht. Habe dann in den Einstellungen alle Regler mal aus- und wieder angeschalten. Jetzt blinkt es rot, grün und blau. Wie vorher :)
Ich hab die 5.2-20240701-axolotl ohne Abo.
Der Fingerabdruck Sensor funktioniert gut seit der Einrichtung. Da lass ich auch die Finger von nach dem was ich gelesen hab 👻
Sonst läufts such ohne Probleme.
Aber wenn jetzt nach jedem update ein Stück mehr nicht funktioniert... 👓
Das ist der Modus, den ich gemeint habe. Aber es ist ja irgendwo reizlos, den aus Magisk zu starten. Immerhin heißt die Funktion "Notfall-Download-Modus". Bedeutet, das mache ich dann, wenn ich ein Problem mit dem Gerät habe. Und in der Regel startet es dann nicht mehr. Aber es ist zumindest der richtige Modus, genau.
Das man dauernd aus dem Iode-Abo rausfliegt und somit nicht mehr den bezahlten Schutz hat (leider merkt man das nicht wenn man nicht in die Iode-App geht und das aktive Konto kontrolliert), und man plötzlich 20 böswillige Empfänger hat die eigentlich blockiert sein sollten. Das scheint wohl ein IodeOS eigenes Problem zu sein, da ich es mit verschiedenen Versionen (einschließlich den 4er, sprich Android 13 Vers.) probiert habe, und auch in diesen das Problem besteht. Blöd wenn man für eine Leistung bezahlt, die man dann nicht erhält! Das Problem besteht ja nun auch schon längere Zeit.
Sprich mit dem Support. Hatte auch Probleme. Inzwischen konnten die das bei mir lösen.
Hast du vielleicht mehrere Abos (auch abgebrochene inkl. beim Bezahlvorgang zählen) die sich behindern? Bei mir geht wenn das Highlander Prinzip genutzt wird! #Es kann nur einen geben.
Moin,
also mein aktuelles Beta läuft anstandslos. Wobei ich kein abo habe, sondern RethinkDNS laufen lasse, da ich hier feiner einstellen kann.
Einzig Deezer hat mir mittlerweile einen Strich durch die Rechnung gemacht: das wollte irgendwann nicht mehr starten. Lösung hier war dann, daß ich Deezer über Shelter laufen lasse, außerhalb von home...
Grüße von der Ostsee
i.
Redet ihr hier gerade alle von der Beta oder der Stable-Version? 🤔
Wollte mich am letzten Wochenende zum ersten Mal nach Neuinstallation an ein Update setzen und las hier nur von Problemen.
