SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20260409
Bei mir weckt sich das Display immer schon mit einmal tippen und nicht erst mit doppel-tippen (wie in der Einstellungen beschrieben) auf.
... ziemlich nervig...
Kann das jmd bestätigen?
Option Ein- / Ausschalten habe ich schon probiert...
Das ist bekannt, weil das Display nativ nur Single-Tap-to-Wake unterstützt. Shift will da irgendwann softwareseitig was basteln, was dann auch Double-Tap ermöglichen soll. Ob und wann das kommt -- keine Ahnung.
Siehe z.B. https://forum.shiftphones.com/threads/shiftphone_8-sos-7-0-l-20250819.6230/page-4#post-68217
Installation went well on my ShiftPhone 8.1
- 5G works (Vodafone Netherlands)
- Curve Pay works (Debet and Creditcard ING) in combi MicroG (No actual testing yet).
- To be honest I did not find any app that did not work which I need.
But Fingerprint is not working, is it possible that this does not work yet?
Edit: Solved, see answer below.
Normally the Fingerprint works very well with ShiftOS.7.0 - L .
EDiT :
Did you make the necessary Factory Reset after installing ShiftOS - L?
The Fingerprint doesn’t work when the Bootloader is open.
You may have opened it?
EDiT :
Thank you!!!
Totally forgot to do that. What a beginner mistake.
I will close it and report back from here.
Edit: And yes, I locked the Bootloader and Fingerprint worked.
I also have to say, even though installing Curve Pay was no problem, when I tried to perform an actual payment, it ofcourse did not work because the Bootloader was not locked. I learned my lesson. No tested yet if Curve Pay will work at all with actual payment.
Thank you R.E.D.
Edit: Curve Pay works with MicroG, but turned almost every option on within the MicroG settings.
Bug @amartinz
Hab heute nacht mit einem "nicht smart ladegerät" geladen, die ladekontrolle hat anstatt zum wecker vollzuladen, garnicht geladen. Denke es sollte eher anders rum sein? Also einfach voll laden? Kp ob versionsspezifisch, hab das glaube ich sonst nie über nacht angeschlossen
Konnte den fehler heute wieder beobachten, wirkt sich so aus, dass das handy beim anschließen anfängt zu laden (akku zeichen wird weiß mit blitz) und hört dann sofort auf, ohne iwas. Lag nicht am kabel oder adapter, kurz vorher gings noch, dann nach einem kurzen Unterbrechen nicht mehr. Lag aber auch nicht an der Ladesteuerung (an oder aus war egal). Nach Neustart des Geräts hat alles wieder normal funktioniert. Akku war <10%
Reaktionen: -CHF-
Hast du eventuell ein anderes Kabel probiert? Schnellladung belegt andere Pins als Normalladung
Also mit der " Zeitplan Steuerung " funktioniert die Ladekontrolle bei mir fehlerfrei.
Tritt der Fehler nur explizit auf ,wenn die Ladekontrolle den Wecker als.Bezugspunkt nimmt oder auch generell, wenn du sie aktivierst (egal mit welcher Einstellung)
Ne also konnte das problem jetzt.von der ladesteuerung entkoppeln. Hat damit nichts zu tun!
Also hier der eigentliche bug:
Handy startet ladevorgang, bricht aber sofort wieder ab, ohne die vibration wenn man das kabel rauszieht. Nach neustart läd es ganz normal.
@edit: tritt auch nur sporadisch auf, bis jetzt bei 2 versch. ladegeräten, immer 65 W, sonst keine Gemeinsamkeiten. Zwei mal beobachtet, könnte aber schon mal vorgekommen sein
Moin in die Runde :)
Bin seit gestern froher Besitzer eines Shiftphone 8 und habe mich direkt über die ShiftOS-L Version 7.0, was ich direkt installiert habe um die Google Dienste loszuwerden.
Was ich bisher getestet habe funktioniert auch alles einwandfrei bei mir, jedoch habe ich ein Problem mit meinem WLan Netzwerk. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht mit meinem Netzwerk verbinden.
Auch als ich zuerst mein Gerät zuerst im ShiftOS-G eingerichtet habe hat es nach der Passwort eingabe sich nicht mit meinem WLan verbunden. Also es hat versucht eine Verbindung aufzubauen hat dann gesagt verbunden aber ohne Internet und sich dann kurze Zeit später selbst vom WLan getrennt. Nach an und ausschalten hat sich das Problem jedoch von selbst erübrigt und hat dann auch funktioniert.
Nach meiner Installation von ShiftOS-L jedoch gibt es nun wieder das selbe Problem, Passwort ist korrekt, das Gerät versucht sich zu verbinden, verbindet sich jedoch ohne Internet und verliert direkt die Verbindung wieder.
Was ich bisher versucht habe ist Gerät aus und ein zu schalten, Router aus und ein zu schalten und das gespeicherte WLan Netz im Gerät zu löschen und alles neu einzugeben bisher aber ohne Erfolg.
Habt ihr in der Runde oder jmd von Shift ne Idee was ich noch probieren könnte, bzw. woran dieses Problem liegen könnte.
Danke schonmal im voraus ^^
Nutzt du eine Fritzbox mit „WPA2 + WPA3“? Dann musst du die Funktion „Sicherheitseinstelungen für den WLAN-Zugang auf eine erhöhte Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren“ deaktivieren oder auf ausschließlich WPA2 oder ausschließlich WPA3 stellen. Dazu gibt es auch einen Thread. Ist wohl ein bekanntes Problem von Fritz.
Reaktionen: danji und R.E.D.
Auch wenn das Shift 8 schon bei G erstmal keine Verbindung aufbauen konnte ,noch die Frage.
Hast du das Gerät nach der Installation von ShiftOS - L noch auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Wenn das vergessen wurde ist das meist die Ursache für das WLAN Problem.
Reaktionen: danji und Dwain Zwerg
Vielen vielen Dank für die schnellen Antworten, hab jetzt gerade erst wieder reingesehen und war richtig froh über eure Nachrichten! :)
Als Antwort zu dir @R.E.D. : ich hatte das Gerät nach der Installation in der Tat wieder auf Werkeinstellung zurückgesetzt und das hatte leider das Problem nicht behoben.
Hmm und zu deiner Antwort @Dwain Zwerg : ich bin mir ehrlich gesagt nicht komplett sicher ob das auf mich zutrifft oder nicht. Ich habe eine Fritzbox 7530AX und gehe mal ohne es direkt zu wissen davon aus, dass das vielleicht die Ursache sein könnte. Ich werde mich jetzt mal versuchen in den Einstellungen zu der Fritzbox umzusehen und schau mir der Thread, den du verlinkt hast, auch mal genauer an.
Danke nochmal :)
Und da bin ich schon wieder. Vielen vielen Dank für Eure Hilfe! Das Deaktivieren der Funktion „Sicherheitseinstelungen für den WLAN-Zugang auf eine erhöhte Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren“ hat das Problem bei mir gelöst und es hat sich sofort mit dem Router verbunden nach Neustart. ^^
Ist eigentlich geplant in zukunft für das Shiftphone 8.1 eine ShiftOS-L version basierend auf Android 16 oder 17 rauszubringen?
Ja es wird auch daran gearbeitet.
Etwas mehr Infos und einen kleinen Einblick gibt es in folgendem Thread
Reaktionen: 7irxn und Limuxader
Number recognition is not working on Dutch KPN network. It was/is working on the other Dutch Odido Network. I switch provider in December.
Since the latest april update (SOS.7.0.L.20260409) it is not working at all.
Before it was partially working by disabling the setting "enable 4G calling"
Since the update (SOS.7.0.L.20260409) that setting is gone.
Needless to say this is annoying, and I even consider it a security issue. (Can't confirm the number, every call is Unknown caller)
Is there a solution/workaround?
Hallo in die Runde,
ich schein hier einen absoluten Noob Fehler zu begehen, aber ich komme mit der OTA Installation erst gar nicht so weit das ich mich beschweren könnte... Also ich lade die OTA Datei herunter, die ganz oben in diesem Thread angegeben wurde. Lade sie auf mein SHIFTphone 8 (aktuell ShoftOS 6.6G) und möchte sie dann per Systemupdate installieren. Wenn ich jedoch unter Update lokale Installation angebe zieht er zwar die Datei rein, kann sie aber nicht installieren. Erst erscheint "Lokales Update wird importiert", dann werde ich gefragt, ob ich dieses installieren möchte. Wenn ich das bestätige, erscheint es unter der aktuellen Version, mit dem Zusatz "Update wurde vom internen Speicher importiert". Dann gibt es nur rechts in diesem Bereich den Button "Löschen". Mehr geht nicht, egal worauf ich auch drücke... Von hier bekomme ich es nicht installiert. Was mache ich falsch? Ich komme mir echt wie ein Vollpfosten vor...
Aaahhh dann kommt noch etwas. Wenn ich auf löschen gehe, kommt noch die Info: Update blockiert Dieses Update kann nicht mit der Updater-App installiert werden". Was soll da bedeuten?
Liebe Grüße!
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße!
Deine g version ist zu neu, schau nochmal in den ersten post, da sollte was dazu stehen
I think the best way is to contact the support directly
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße!
Das geht momentan nicht über das OTA-Paket, weil Deine OS-G Version "neuer" als die aktuelle OS-L Version ist. Einfachste Lösung ist mit dem Umstieg bis zum nächsten OS-L Update zu warten.
Nicht nur FRITZ , auch Openwrt. Beim letzten Upgrade wurde das WiFi auf WPA3-SAE autom. geswitcht. Damit kam das SP8 nicht klar. Hab mir einen Wolf gesucht. Auf WPA2-PSK(strong security) umgestellt und voila , alles funzt.
Warum im Jahr 2026 ein "modernes" AOSP mit WPA3-SAE nicht kann, ist mir ein Rätsel.
Die Verbindung mit dem Router ging noch, aber dann weiter ins Internet ... Fehlanzeige.
btw , es könnten auch noch andere Parameter eine Rolle gespielt haben. Ich hab soviel ausprobiert, dass ich am Ende der Geschichte mein SP8 total "verfrickelt" hatte und ich völlig genervt einen Werksreset durchgeführen musste, was sich im Nachgang eventeuell als "nicht unbedingt notwendig" herausstellte.
  • Sad
Ich vermute da gibt es Probleme mit der Firmware.
Qualcomm hat zum Beispiel auch WiFi-Aware in der Firmware für QCM6490 deaktiviert.
Denke da wird es dann mit dem Upgrade auf eine neuere Version eine Verbesserung geben, da sie dort auch den kompletten Vendor-Teil (und somit auch die Firmware) erneuern.
Reaktionen: 7irxn
Gefühlt, ohne näheres zu wissen, tut sich Qualcomm an dem SoC recht schwer oder hat hier sehr viel zu tun. Ich hoffe mal, dass die was ordentliches daraus machen.
Every call is Unknown call
This issue has never been reported in the forum, I think. With telephony issues, often changing or checking the APN settings are suggested. User @R.E.D. is often suggesting the use of the diagnosis app, by calling *#*#77#*#* I'm not sure if this would be helpful on your issue
Ich kann mir nicht vorstellen ,dass die Diagnose App ,bei fehlender AnruferID Erkennung irgendwie helfen kann.
Ich meine, es gab hier (im Forum) schon mal eine Meldung bzgl. Anrufe werden als unbekannt angezeigt ,aber ich weiss nicht mehr ,bei welchem Anbieter das war und was die Lösung war. (Muss ich erstmal suchen ,wie/was da genau war)
EDIT:
Hier in dem Thread wurde das erwähnt.
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße!
Mit dem neuen Update in folgendem Thread
sollte es wieder gehen
